Question / Help Not more than 4 sources for the same hotkeys?
Mozetronick
I noticed one “peculiarity” in the impossibility to save the settings of hotkeys, when in combination the key is the same one responsible for hiding and showing 5 sources. Each time you restart, only the last 4 of them work, and so, for example, I’m hiding Webcam, replacing my face with a picture, the text about turning off the webcam, the black background behind it, there is only one orange and it is 5 from sources that cannot keep the same customization. I tried unchecking the read-only checkbox from the OBS folder, doing the same with the 32-bit version, terminating the program correctly with the Quit button, and not the cross so that the settings would apply immediately, and would not preserve the crash effect without being able to save the settings, as it usually happened. Nothing just helps. What do I need to do is to look for the hotkey settings file itself and force them to be written to the very last source, which cannot hide / show 5 sources for the same combination, which hides the webcam set? Need clues about this, do not offer reinstallation.
Заметил одну "особенность" заключающаяся в невозможности сохранить настройки хоткеев, когда в комбинации клавишь одна и та же отвечает за скрытие и показ 5 источников. Каждый раз при перезапуске работают лишь 4 последние из них и так, например, у меня скрывается Вебка, замена лица картинкой, текст о выключении вебкамеры, чёрный фон позади неё, остаётся один только оранжевый и он 5 из источников, который не может сохранить такую же настройку. Я пробовал убрать галочку только чтения с папки OBS, проделать всё тоже самое с 32 битной версией, завершить программу правильно кнопкой Выйти, а не на крестик, чтобы настройки сразу применились, а не сохранило эффект вылета без возможности сохранить настройки, как это обычно бывало. Просто ничего не помогает. Мне что, остаётся искать сам файлик настройки хоткеев и насильно прописывать их тому самому последнему источнику, который не может на одну и ту же комбинацию скрывать/показывать 5 источников, скрывающий набор вебкамеру? Нужны подсказки по этому поводу, переустановку не предлагать.
