Audio dégradé (effet sous l'eau) lors de la capture Loopback MiniFuse 2
Djamboe
Bonjour,
Je vous contacte concernant un problème de qualité audio lors de l'enregistrement avec OBS Studio.
Configuration :
- OBS Studio 32.1.2
- Interface audio : Arturia MiniFuse 2 (pilote ASIO + WDM)
- Système d'exploitation : Windows 11
- Ordinateur : Alienware Aurora 16x
Paramètres OBS :
- Fréquence d'échantillonnage : 48 000 Hz
- Canaux : Stéréo
- Encodeur audio : FFmpeg AAC
- Débit : 320 kbps
- Format : MKV
- Source audio bureau : Virtual 3/4 (MiniFuse 2 Loopback)
- Source micro : Principale 1/2 (MiniFuse 2)
Problème :
L'audio enregistré localement présente un effet "sous l'eau" prononcé, comme si le signal était filtré. Ce problème survient spécifiquement lors de la capture du bouclage de la MiniFuse 2 dans OBS, utilisée simultanément avec FL Studio en driver ASIO.
J'ai vérifié :
- Taux d'échantillonnage identique sur tous les périphériques Windows (48000 Hz)
- Aucun filtre actif sur les sources audio dans OBS
- Débit audio correct (320 kbps)
- Problème identique avec d'autres canaux (Main 1/2)
Ma question : est-ce qu'OBS peut avoir un conflit lors de la capture WDM d'un périphérique dont le driver ASIO est déjà utilisé par une autre application (FL Studio) ? Et si oui, quelle est la solution recommandée ?
Merci d'avance.
Cordialement,
(Djamboe)
